Воздушный фильтр салона
Благодарил (а): 70 раз
#741
Сообщение Димон2014 » 30 май 2018, 16:58
48RONIN, ставлю второй раз filtron, с первым фильтром такой фигни не наблюдалось. На днях сниму, гляну, может крысы сожрали фильтр -)
P.S. Запашок прям чистоганом, как если полить из шланга пыль на дороге.
#742
Сообщение Димон2014 » 31 май 2018, 22:57
Фильтр проверил, цел, но видно на крайних сотах фильтра следы пыли, которая проходит между фильтром и корпусом.
ilya63
Автомобиль: Corolla 1.6 2008
#743
Сообщение ilya63 » 02 июн 2018, 13:42
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Катаю сейчас фильтр Filtron K1210A, менял месяц назад, при включении кондиционера появился кратковременный запах мокрой пыли...
Думаю, что это всё-таки не запах мокрой пыли, а микробы на испарителе завоняли. У меня при выключении кондера сильно воняет. Я сначала грешил на то, что испаритель окутан грязью и именно она издаёт такую вонь. На днях добрался эндоскопом до испарителя (см соседнюю тему). Он кристально чистый. А всё равно воняет. Хлоргексидиновая терапия мне не помогла - всё равно воняет. В ближайшее время планирую купить аэрозольный (не пенный) освежитель кондиционера и им попробовать обработать.
#744
Сообщение Димон2014 » 02 июн 2018, 14:36
ilya63, хлоргексидиновая терапия нам вряд ли подойдет!
Эта тема больше подходит VAG-ам, у них моторчик отопителя стоит до фильтра, а у нас после фильтра. И если распылять хлоргексидин в отверстия для установки фильтра, то вся взвесь раскидывается крыльчаткой вентилятора по стенкам, до испарителя не доходит. ИМХО
Как пахнет затухший испаритель, мне известно, проходил на предыдущем авто.
В моем случае, пахнет именно свежей, мокрой, пылью...
#745
Сообщение antont » 02 июн 2018, 21:47
Димон2014, может подсос воздуха идёт где-то
#746
Сообщение Димон2014 » 03 июн 2018, 15:56
antont, естественно подсос воздуха между фильтром и корпусом.
aligon
Место нахождение: Орск
#747
Сообщение aligon » 06 авг 2018, 17:38
Установил сегодня CA1114 за 316 руб., вытащил грязный TSN9797 за 198 руб.
Сравнил и понял, что Сакуру больше не заказываю. Дороже и бумага тоньше. TSN плотнее и прочнее.
TOYOTA
Evgeniy750
#748
Сообщение Evgeniy750 » 25 июн 2019, 13:21
В очередной раз заказал SCT но пришёл какой-то левак, коробка другая и фильтр тоже.
На 2 и 3 фото старый угольный SCT.
