#401
Сообщение Изучаю » 28 фев 2017, 19:35
Да вторым хорошая помощь (при полном сливе).
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
Место нахождение: Минск
#402
Сообщение vova-parfen » 02 мар 2017, 12:17
Спасибо
#403
Сообщение Kandalf » 05 мар 2017, 10:07
А с vsc оно по кнопке нубука качать будет. Вроде как.
#404
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2017, 20:18
Угу качает - мега удобно.
atom1
#405
Сообщение atom1 » 13 сен 2017, 16:21
Народ, с этих времен ничего не изменилось с прокачкой сцепления и тормозов?
Прикупил DOT 5.1 BOSH
Качаем сначала колеса, а потом уже сцепление самозамещением и при помощи второй пары ног?
#406
Сообщение validuser » 13 сен 2017, 20:37
atom1 писал(а):Источник цитаты ничего не изменилось
все верно, по крайне мере нового я ничего не видел на других аналогичных ресурсах.
atom1
#407
Сообщение atom1 » 17 сен 2017, 18:17
Мужики, срочно нужна ваша помощь. Начал я сегодня прокачивать тормоза самозамещением с правого заднего колеса, без заведеного двигателя. На это колесо весь литр тормозухи ушел, а воздух фигачит прям бесконечно пузыри выходят. Что за фигня.? Другие прокачивать не стал. При накачивании педалью слышно шипение воздуха. Почему пузыри то идут. ЛИТР на колесо потратил. Так и уехал. Тормозуха с самого начало чистая выходила.
#408
Сообщение validuser » 18 сен 2017, 08:42
%- Тупой вопрос конечно но за уровнем в бачке следил кто то? Может воздуха хапнул?
atom1
#409
Сообщение atom1 » 18 сен 2017, 09:05
Воздуха не хапанули 100% За уровнем следили. Воздух фигачил как только начал прокачивать, с первых секунд. Сам офигел, думаю фига я там с воздухом катаюсь, ну думаю, сейчас прокачаю. ЛИТР вышел через колесо - пузыри так и шли. Не понимаю откуда, как и что с этим делать :(((
А что за шланчик подходит к бачку с тормозухой сбоку?
atom1
#410
Сообщение atom1 » 25 сен 2017, 09:15
Заменил тормозуху в остальных "колесах" и сцеплении. В садних суппортах по прежнему выходит воздух, причем интенсивно он начинает выходить, когда педаль тормоза с середины стремится к полу. В передних суппортах воздуха нет. Сцепление прокачал, стала педалька как-то приятнее чтоль, лучше сцепление вести себя стало. По тормозам вроде разницы нет.
vova-parfen
#411
Сообщение vova-parfen » 25 сен 2017, 17:07
Я недавно менял родную жидкость на Dot5.1, менял вытеснением - тормоза и сцепление прокачались нормально (воздух выгнал весь). Сильной разницы в работе педали не заметил.
atom1
#412
Сообщение atom1 » 26 сен 2017, 11:35
А вот у меня, почему-то воздух есть.. Так же вытеснением прокачивал... ну как и раньше все время на машинах прокачивали... 1 литр вылил на 1 колесо - воздух так и шел.
#413
Сообщение 48RONIN » 30 сен 2017, 14:25
atom1, могу предположить что проблема у тебя именно в способе прокачки, сделай с помощником - емкость для тормозухи расположи выше штуцера прокачки, шланг погрузи в жижу, плотность посадки его на штуцер посмотри. Подсасывать воздух при прокачке может только есть неплотности, но у тебя же нигде тормозуха не сопливит, проверь трубки, рабочие тормозные на целостность манжет.
atom1
#414
Сообщение atom1 » 02 окт 2017, 13:31
Спасибо, магистрали гляну, но тормозуха не уходила за все время. Уровень 1 и тот же. Прокачивал с помошником, мы педаль даже не до пола выжимали(ну мало-ли :)) Трубочку на штуцер натягивал с усилием, сидела плотно.
Блин, что-то 3-й раз не очень хочется лезть уже :)
