ТО-14, пробег 140000 км
sergey putilov
Автомобиль: Toyota Corolla E150 (Elegance +), 2012 г.в., 1.6, АКПП.
Сообщение sergey putilov » 18 сен 2018, 11:31
Всем доброго дня. Дожил до ТО, собираюсь делать согласно регламенту по принципу экстраполяции.
Базовые замены и проверки:
- замена моторного масла и масляного фильтра;
- очистка салонного фильтра, проверка воздушного;
- проверка жидкостей (охлаждающая, тормозная, кондей...)
Прочее:
- нужно ли чистить радиатор? За 140к пробега ни разу не чистил;
- нужно ли прочищать топливную систему? По регламенту рекомендована прочистка каждые 100 000 км (для двигателей 1ZR-FAE и 2ZR-FAE), за 140к пробега ни разу не чистил;
Что еще порекомендуете проверить на текущем пробеге?
Из того, что делал ранее:
- на 100к пробега менял свечи и топливный фильтр. На 80 и 120 - тормозную жидкость;
- раз в 30к пробега меняю масло в АКПП путем частичной замены (по методу Дюши);
Заранее спасибо за советы.
Сообщение Трибун » 18 сен 2018, 21:04
sergey putilov писал(а):Источник цитаты очистка салонного фильтра, проверка воздушного
Ну, салонный на просвет видно и вообще не критично, а как вы проверите воздушный? Если он внешне грязный, то уже давно мертвый, раз в 10 тык вижу снятый - не белоснежный конечно, но и грязным не назвать.
Он странный, этот фильтр, площадь не сильно развита. Объективно загрязненность покажет только сопротивление или перепад давлений, но на коленке это не проверить и числовых критериев нет, их нужно наработать.
Мое мнение - менять согласно регламенту или с К=1,5 как предел.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 19 сен 2018, 14:57
sergey putilov писал(а):Источник цитаты - нужно ли чистить радиатор? За 140к пробега ни разу не чистил;
Обязательно со снятием радиторов. Между радиаторами "одеяло" было на пробеге 70 с копейками.
sergey putilov
Сообщение sergey putilov » 19 сен 2018, 15:08
Трибун,ManGust, спасибо за рекомендации! А что скажете за прочистку топливной системы? Нужно ли ее делать?
